Mar4D PLQ 4200-T3
Art. no. 5554203
Inovadora metrologia dimensional para a produção e a sala de medição.
Resolver várias tarefas de medição da forma mais rápida e reprodutível possível em um único sistema - é isso que a série de aparelhos Mar4D PLQ faz.
Experimente os excelentes recursos do equipamento combinados com extrema flexibilidade no tamanho da peça e aumente sua produtividade no ambiente de produção.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- Optical-tactile multisensor technology – advantages of both sensors in one device:
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D PLQ 4200-T3 | N.º do artigo 5554203 | |
Curso de deslocamento/curso de medição eixo X1 | 200 mm |
Curso de deslocamento/curso de medição eixo X2 | 200 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Y | 40 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 730 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidade de posicionamento do eixo X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento eixo X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 730 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 210 mm |
Carga da mesa máx. | 20 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Sistema de sensores | optical tactile |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Sistema de prova | Mahr T7W and/or RENISHAW SP25M |
Equipamentos especiais | CNC table |
Computador de medição | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 10 °C até 35 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 70 %; non-condensing |
Escopo de fornecimento (texto) | PC holder |
- Indústria automotiva
- Mobilidade elétrica
- Energias renováveis
- Aeroespacial
- Indústria siderúrgica
- Engenharia mecânica
- Tecnologia de ferramentas
- Eletrotécnica
- Tecnologia médica
