Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Mar4D PLQ 3200-T4
Art. no. 5553254
Inovadora metrologia dimensional para a produção e a sala de medição.
Resolver várias tarefas de medição da forma mais rápida e reprodutível possível em um único sistema - é isso que a série de aparelhos Mar4D PLQ faz.
Experimente os excelentes recursos do equipamento combinados com extrema flexibilidade no tamanho da peça e aumente sua produtividade no ambiente de produção.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 450 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T4 | N.º do artigo 5553254 | |
Curso de deslocamento/curso de medição eixo X1 | 200 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 450 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 15 1/min |
Velocidade de posicionamento do eixo X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 450 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 210 mm |
Carga da mesa máx. | 50 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Sistema de sensores | optical |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Equipamentos especiais | CNC table and motorized tailstock |
Computador de medição | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 10 °C até 35 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 70 %; non-condensing |
Escopo de fornecimento (texto) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
