MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), mesa CNC
Art. no. 5440901
Solução altamente eficiente e totalmente automática para medição de forma e posição e muito mais.
AMarForm MMQ 500 de medição muito rápida e de alta precisão foi projetada para uma ampla gama de peças e tarefas de medição e é muito fácil de operar graças ao software intuitivo. É por isso que ele é a melhor opção entre os aparelhos de bancada para controle de geometria.
- Aplicação universal para peças pequenas de poucos milímetros até
peças de trabalho grandes e/ou pesadas, com peso de até 80 kg - Máxima precisão dos eixos mesmo com tolerâncias mais reduzidas
- Excelente repetibilidade inclusive com tarefas de medição complexas
- Medição de forma, posição, rugosidade, contorno e torção e um único processo de medição
- Software de medição e avaliação MarWin intuitivo e testado e aprovado
- Sistema de prova motorizado T7W com braço de prova giratório incluído no escopo de fornecimento da estação de medição
A mesa de centralização e nivelamento permite um alinhamento mecânico mais rápido da peça de trabalho do que modelos comparáveis, desta forma aumentando a eficiência e produtividade.
Meça uma ampla gama de diferentes peças de trabalho com peso de até 80 kg, por exemplo, com nosso inovador dispositivo de fixação rápida para anéis de rolamentos de vários tamanhos.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), mesa CNC | N.º do artigo 5440901 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 470 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 20 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 530 mm |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0001 |
Desvio de retilinidade eixo X | 0.3 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Mesa de centralização e nivelamento | automático |
Diâmetro da mesa (mm) | 300 mm |
Carga da mesa máx. | 80 kg |
Sistema de prova | Tátil 1D |
Equipamentos especiais | CNC table |
Umidade do ar (texto) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Escopo de fornecimento (texto) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas
Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor
Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários
Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Alinhamento rápido de peças complexas
A precisão aumentada da máquina se reflete em uma incerteza de medição menor. Dali resulta uma margem melhorada para as máquinas de produção, o que permite reduzir os custos de fabricação.
Desde pequeno até grande e pesado - desde a forma, passando por rugosidade, até contorno e forma linear: A MMQ500 pode ser utilizada para uma ampla variedade de peças de trabalho.
