MarForm MMQ 400-2 (Z=900/X=280 mm), mesa CNC
Art. no. 5440782
Solução flexível e totalmente automática para medição de forma e posição e muito mais.
A série de aparelhos MarForm MMQ 400-2 é a solução flexível, opcionalmente semi- ou totalmente automática, para a medição de forma e posição e muito mais.
O uso de eixos de extrema suavidade de movimento em combinação com a plataforma de software MarWin permitem aplicações ampliadas, como a medição de rugosidade, ondulação e contornos.
Graças à flexibilidade e universalidade, resulta um sistema de medição extremamente rentável, cujo investimento se paga em pouquíssimo tempo.
- Medição de peças de alta precisão
- Medição de peças de trabalho particularmente longas
- Medição de peças de trabalho grandes e/ou pesadas
- Aplicação da produção ou na sala de medição precisa
- Mesa de centralização e nivelamento automática
- Eixo de medição vertical Z com 350, 500 ou 900 mm de comprimento
- Eixo de medição horizontal X com comprimento de medição de 180 ou 280 mm
- Sistema de prova totalmente automático T7W com braço de prova giratório ou sistema de prova manual T20W
- Variante de 900 mm, opcionalmente com contra-pontas motorizado para peças a partir de 200 mm de comprimento
Graças ao seu eixo giratório motorizado, também é possível montar braços de prova tipo estrela - ou seja, Braços de prova com vários elementos de apalpe - o que permite alternar entre as diferentes geometrias da esfera de prova dentro de um mesmo processo de medição. Os braços de prova do T7W, montados magneticamente, também podem ser substituídos a qualquer momento.
MarForm MMQ 400-2 (Z=900/X=280 mm), mesa CNC | N.º do artigo 5440782 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 900 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 20 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 530 mm |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0001 |
Desvio de retilinidade eixo X | 0.5 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Mesa de centralização e nivelamento | automático |
Diâmetro da mesa (mm) | 285 mm |
Carga da mesa máx. | 40 kg |
Sistema de prova | Tátil 1D |
Equipamentos especiais | CNC table |
Umidade do ar (texto) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Peso da unidade básica | 300 kg |
Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas
Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor
Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários
Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Eixos e escalas altamente precisos possibilitam medições com incertezas mínimas de medição.
Troca simples entre as diversas tarefas de medição e software individualizável com criação de programas de medição orientados por características e gestão de favoritos.
A MarForm MMQ 400 é um sistema de medição universal para um amplo campo de aplicações. Combine um processo de medição, p. ex. forma, rugosidade, contorno e, p. ex. análise de ondulação.
MarForm MMQ 400-2 (Z=900/X=280 mm), mesa CNC e contra-pontas
Medição de forma e posição totalmente automática e de alta precisão com grande volume de medição e c...
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), mesa CNC
Medição de forma e posição totalmente automática e de alta precisão com volume de medição compacto
MarForm MMQ 400-2 (Z=500/X=280 mm), mesa CNC
Medição de forma e posição totalmente automática e de alta precisão com volume de medição médio
