Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table
Art. no. 5440751
Compact form measuring device with innovative T7W probe system for production and precision measuring room.
A estação MMQ 200 é uma máquina compacta de medição de forma para aplicação na produção e na sala de medição. Está disponível em duas versões: Como estação de medição com medidor apalpador universal T20W e como estação de medição com medidor apalpador motorizado T7W, que permite avançar mais um degrau na automação graças à sua motorização inédita.
- Comprovação de desvios de forma e posição conforme DIN/ISO 1101
- processos de medição totalmente automáticos
- Eixo de medição de circularidade (C) de alta precisão
- Eixo de medição vertical (Z) motorizado
- Eixo de posicionamento horizontal (X) motorizado
- Mesa de centralização e nivelamento manual
- Apalpador manual de comprimentos T20W ou
- Apalpador motorizado T7W
- Painel de controle ergonômico, também permite iniciar programas de medição pré-selecionados (P1, P2, P3)
Em combinação com o apalpador motorizado T7W, a estação de medição MMQ 200 possibilita medições de rugosidade e estrias.
Com isso, a MMQ 200 é o sistema de medição mais universal de sua classe e oferece uma relação custo-benefício imbatível.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table | N.º do artigo 5440751 | |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo Z | 0,5-100 |
Velocidade de medição [mm/s], eixo Z | 0,5-30 |
Carga máxima da mesa, cêntrica (N) | 200 |
Desvio de circularidade (µm+µm/mm altura de medição) * | 0,015 + 0,0003 |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0001 |
Desvio de retilinidade / 100 mm curso de medição (µm)**, Eixo Z | 0.15 |
Desvio de paralelismo eixo Z / C na direção de apalpe, curso de medição (µm) | 0.5 |
Mesa de centralização e nivelamento | manual |
Diâmetro da mesa (mm) | 160 |
O software intuitivo MarWin EasyForm torna a operação extremamente fácil. A medição é executada com apenas três cliques e você recebe um protocolo de medição significativo.
Em combinação com o apalpador automático T7W, a MMQ200 oferece a medição combinada de forma, rugosidade assim como parâmetros de estrias.
Com isso, ela é única em sua classe e pode ser usada de forma extremamente produtiva.
Eixos automatizados e o apalpador T7W possibilitam processo de medição automáticos. Através do software, o apalpador pode comutar entre medição interna/externa ou horizontal/vertical.
