MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), mesa manual
Art. no. 5440751
Aparelho de medição de forma compacto com o inovador sistema de prova T7W para produção e sala de medição de precisão.
A MarForm MMQ 200 é uma máquina compacta de medição de forma para aplicação na produção e na sala de medição. Está disponível em duas versões: como estação de medição com o sistema de prova T20W universal ou como estação de medição com o sistema de prova T7W motorizado, que, graças à sua motorização inédita, permite avançar mais um degrau na automação e - em muitas situações - economiza uma troca de braço de prova.
- Uso na sala de produção ou de medição
- Eixo de medição de circularidade (C) de alta precisão
- Eixo de medição Z e eixo de posicionamento X motorizados
- Mesa de centralização e nivelamento manual
- Opcionalmente, sistema de prova motorizado T7W ou sistema de prova flexível T20W incluídos no escopo de fornecimento da estação de medição
- Painel de controle ergonômico e design compacto e de baixa manutenção
- Software de medição e avaliação MarWin intuitivo de usar, testado e constantemente atualizado
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), mesa manual | N.º do artigo 5440751 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 250 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 20 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 210 mm |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0001 |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Mesa de centralização e nivelamento | manual |
Diâmetro da mesa (mm) | 160 mm |
Carga da mesa máx. | 20 kg |
Sistema de prova | Tátil 1D |
Umidade do ar (texto) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Escopo de fornecimento (texto) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas
Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor
Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários
Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
O software intuitivo MarWin EasyForm torna a operação extremamente fácil. A medição é executada com apenas três cliques e você recebe um protocolo de medição significativo.
Em combinação com o apalpador automático T7W, a MMQ200 oferece a medição combinada de forma, rugosidade assim como parâmetros de estrias.
Com isso, ela é única em sua classe e pode ser usada de forma extremamente produtiva.
Eixos automatizados e o apalpador T7W possibilitam processo de medição automáticos. Através do software, o apalpador pode comutar entre medição interna/externa ou horizontal/vertical.
