MarForm MMQ 100 plus incl. T20W (Z=300/X=150 mm), mesa manual
Art. no. 5440691
Solução fácil de usar, compacta e econômica para tarefas de medição precisa de formas.
A aparelho de medição de formas MarForm MMQ 100 plus oferece uma solução perfeita para a execução de tarefas de medição simples, porém precisa, como circularidade, concentricidade ou análises de ondulação (FFT) em ambiente de produção. Graças ao seu baixo peso e dimensões práticas, a MMQ100 plus é portátil, com isso, pode ser aplicada com máxima rentabilidade.
- Resultados de medição precisos e rápidos
- Os codificadores digitais em Z e X transmitem a posição de medição determinada por meio do sistema de prova T20W integrado na estação de medição diretamente para o nosso software MarWin testado e aprovado
- Grande volume de medição
- Design compacto e de baixa manutenção
- Rápido alinhamento computadorizado da peça de trabalho
- Parafusos de centralização e nivelamento para ajuste aproximado e fino
- Dispensa conexão de ar comprimido
MarForm MMQ 100 plus incl. T20W (Z=300/X=150 mm), mesa manual | N.º do artigo 5440691 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 300 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 6 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 210 mm |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0003 |
Temperatura de referência | 20 °C |
Mesa de centralização e nivelamento | manual |
Diâmetro da mesa (mm) | 160 mm |
Carga da mesa máx. | 20 kg |
Sistema de prova | Tátil 1D |
Umidade do ar (texto) | max. 60 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
Escopo de fornecimento (texto) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas
Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor
Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários
Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
