Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Art. no. 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
Com a estação MarForm MFU 200 Aspheric 3D você controla componentes ópticos em 2D e 3D, de forma rápida e próximo à produção. As máquinas de medição MarForm são conhecidas há décadas por sua precisão e estabilidade.
Graças à operação da estação de medição dentro de uma cabine de anti-vibração, interferências externas, tais como vibrações e sujeiras são mantidos afastados dos objetos de medição.
No software, os parâmetros individuais, tais como raio de curvatura R0, constante cônica k e os coeficientes asféricos Ai para as lentes asféricas podem ser adaptados aos resultados de medição ao efetuar o ajuste da lente asférica teórica na lente asférica de adaptação.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | N.º do artigo 5440580 | |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo Z | 0,1 até 50 |
Velocidade de medição [mm/s], eixo Z | 0,1 até 50 |
Carga máxima da mesa, cêntrica (N) | 200 |
Desvio de circularidade (µm+µm/mm altura de medição) * | 0,01 + 0,0002 |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0002 |
Desvio de retilinidade / 100 mm curso de medição (µm)**, Eixo Z | 0.1 |
Desvio de paralelismo eixo Z / C na direção de apalpe, curso de medição (µm) | 0.6 |
Mesa de centralização e nivelamento | automático |
Diâmetro da mesa (mm) | 180 |
Os dados do perfil diferencial são disponibilizadas para a máquina de processamento para o pós-ajuste - Closed Loop.
Faça a medição das suas ópticas de forma óptica e tátil e aproveite ainda todas as vantagens da máquina de controle de perfis altamente precisa.
Emissão dos parâmetros conforme DIN ISO 10110-5, p.ex PV, RMS e erros de passo
