MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Art. no. 5440580
Aparelho de medição de forma de referência altamente preciso para garantia de qualidade sustentável.
Com o MarForm MFU 200 , você pode testar componentes de alta precisão rapidamente e próximo à produção. Os aparelhos de medição MarForm são conhecidos há décadas por sua precisão e estabilidade.
- Otimização para uso na sala de medição e obtenção de qualidade de referência
- Alta reprodutibilidade dos resultados de medição graças à compensação dinâmica em tempo real
- Produtividade graças à alta estabilidade de temperatura (não há necessidade de calibrar uma ou várias vezes ao dia)
- Expansível com sensor óptico de ponto IPS para uso combinado óptico-tátil
- Operação fácil de usar e resultados rápidos
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | N.º do artigo 5440580 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 200 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 320 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.1 - 200 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.1 - 100 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.1 - 100 mm/s |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 280 mm |
Desvio de batimento axial (µm+µm/mm raio de medição) * | 0,02 + 0,0002 |
Desvio de retilinidade eixo X | 0.075 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
Straightness deviation Z-axis | 0.1 μm/measuring path (according to DIN EN ISO 1101) |
Temperatura de referência | 20 °C |
Mesa de centralização e nivelamento | automático |
Diâmetro da mesa (mm) | 180 mm |
Carga da mesa máx. | 20 kg |
Sistema de prova | Tactile 1D |
Equipamentos especiais | CNC-Tisch und dynamische Echtzeitkompensation |
Umidade do ar (texto) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Peso da unidade básica | 850 kg |
Escopo de fornecimento (texto) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
bearings, ball screws, shafts, bushings, rotary unions - Automotive industry:
steering, brake system, transmission, engine - Medical:
hip and knee endoprostheses, medical screws, dental implants - Production-related measurement:
SPC and end-of-line testing
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Os dados do perfil diferencial são disponibilizadas para a máquina de processamento para o pós-ajuste - Closed Loop.
Faça a medição das suas ópticas de forma óptica e tátil e aproveite ainda todas as vantagens da máquina de controle de perfis altamente precisa.
Emissão dos parâmetros conforme DIN ISO 10110-5, p.ex PV, RMS e erros de passo
