MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), eixo C de alta precisão
Art. no. 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
A estação de medição óptica de eixos MarShaft SCOPE 250 plus funciona perfeitamente tanto em grandes fábricas como em pequenas oficinas. Com ela, fábricas de produção controlam a qualidade de fabricação de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. O sistema de medição é concebido para objetos de prova com diâmetro de até 40 mm e comprimento máximo de 250 mm - por exemplo peças torneadas de precisão, parafusos ortopédicos ou frascos médicos de vidro.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), eixo C de alta precisão | N.º do artigo 5361803 | |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carga da mesa máx. | 5 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura de referência | 20 °C |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 250 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 40 mm |
Sistema de sensores | optical |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Equipamentos especiais | Tailstock and high-precision C-axis |
Computador de medição | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 35 °C até 10 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 90 %; non-condensing |
Peso da unidade básica | 120 kg |
Escopo de fornecimento (texto) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
- Comprimento
- Diâmetro
- Tolerância de forma e posição
- Ressalto
- Largura de recesso
- Largura de chanfro
- Quebra de arestas
- Pontos de interseção
- Posição dos pontos de interseção
- Ângulo de rotação
- Posição dos raios
- Comprimentos cônicos
- Ângulo
- Passo
- Aberturas de chaves
- Roscas externas
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
