Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarShaft SCOPE plus
Art. no. 5361802
O sistema MarShaft SCOPE 250 plus da Mahr se destina ao controle de qualidade óptica de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. Os usuários se beneficiam da alta precisão de medição da câmera matrix. Ao mesmo tempo, a estação de medição foi concebida para a fábrica inteligente da indústria 4.0: As medições são efetuadas de forma totalmente automática e as peças podem, opcionalmente, ser detectadas via leitor de código de barras.
A estação de medição óptica de eixos MarShaft SCOPE 250 plus funciona perfeitamente tanto em grandes fábricas como em pequenas oficinas. Com ela, fábricas de produção controlam a qualidade de fabricação de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. O sistema de medição é concebido para objetos de prova com diâmetro de até 40 mm e comprimento máximo de 250 mm - por exemplo peças torneadas de precisão, parafusos ortopédicos ou frascos médicos de vidro.
- Comprimento
- Diâmetro
- Tolerância de forma e posição
- Ressalto
- Largura de recesso
- Largura de chanfro
- Quebra de arestas
- Pontos de interseção
- Posição dos pontos de interseção
- Ângulo de rotação
- Posição dos raios
- Comprimentos cônicos
- Ângulo
- Passo
- Aberturas de chaves
- Roscas externas
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
