MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), eixo C padrão
Art. no. 5361802
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
O sistema MarShaft SCOPE 250 plus da Mahr se destina ao controle de qualidade óptica de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. Os usuários se beneficiam da alta precisão de medição da câmera matrix. Ao mesmo tempo, a estação de medição foi concebida para a fábrica inteligente da indústria 4.0: As medições são efetuadas de forma totalmente automática e as peças podem, opcionalmente, ser detectadas via leitor de código de barras.
A estação de medição óptica de eixos MarShaft SCOPE 250 plus funciona perfeitamente tanto em grandes fábricas como em pequenas oficinas. Com ela, fábricas de produção controlam a qualidade de fabricação de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. O sistema de medição é concebido para objetos de prova com diâmetro de até 40 mm e comprimento máximo de 250 mm - por exemplo peças torneadas de precisão, parafusos ortopédicos ou frascos médicos de vidro.
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), eixo C padrão | N.º do artigo 5361802 | |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carga da mesa máx. | 5 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura de referência | 20 °C |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 250 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 40 mm |
Sistema de sensores | optical |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Equipamentos especiais | Tailstock |
Computador de medição | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 35 °C até 10 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 90 %; non-condensing |
Peso da unidade básica | 120 kg |
Escopo de fornecimento (texto) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–15 mm) |
- Comprimento
- Diâmetro
- Tolerância de forma e posição
- Ressalto
- Largura de recesso
- Largura de chanfro
- Quebra de arestas
- Pontos de interseção
- Posição dos pontos de interseção
- Ângulo de rotação
- Posição dos raios
- Comprimentos cônicos
- Ângulo
- Passo
- Aberturas de chaves
- Roscas externas
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
