MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), aparelho independente
Art. no. 5361522
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
Com a MarShaft Scope 600 plus 3D é possível realizar medições ópticas e táteis diretamente no ambiente adverso da produção. Além da medição clássica de peças simétricas ao eixo de rotação, graças à completa funcionalidade 3D também é possível cobrir características que, até agora, estavam reservadas a uma máquina de medição de coordenadas ou dentados 3D.
o usuário obtém três vantagens:
O processo de medição automatizado mede com muito
mais rapidez e segurança processual: Enquanto a metrologia clássica de coordenadas
necessita entre 30 a 40 minutos por peça de trabalho,
a estação de medição Mahr mede um
eixo de comando de válvulas em apenas 9 minutos.
Características de desempenho num relance:
- Medição completa de comandos de válvulas, inclusive ângulo do came e todas as formas usuais de cames
- Medição do dentado de engrenagens cilíndricas
- Medição de elementos de contorno
- Medições de alta precisão de forma e posição
- Medição direta de referências (p.ex. 2 planos ou ranhura de chaveta)
- Medição de ranhuras de chaveta
- Medições de furos cegos
- 100% função 3D com novo apalpador 2D
- Eixo de medição Y adicional
- Calibração especial dos eixos lineares (Z-X-Y)
- Software MarShaft Professional
- Painel de comando manual e muito mais...
MarShaft MarShaft SCOPE 600 plus 3D (Z=760/⌀=120 mm), aparelho independente | N.º do artigo 5361522 | |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.5 - 100 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carga da mesa máx. | 15 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.5 + d/125) μm; "d" in mm |
Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura de referência | 20 °C |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 600 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 120 mm |
Sistema de sensores | optical-tactile |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Sistema de prova | óptico/ tátil-2D |
Equipamentos especiais | Motorized tailstock and specially alkalized linear axes |
Computador de medição | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 40 °C até 10 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 90 %; non-condensing |
Peso da unidade básica | 140 kg |
Escopo de fornecimento (texto) | Probe system 1320 (incl. probe arm ⌀ 2 x 72 mm) and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Medição completa de eixos de transmissão
- Comandos de válvulas
- Eixos de transmissão com dentado
- Eixos excêntricos
- Eixos com ranhuras de chaveta ou furos cegos
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, medição 3D, medição de engrenagens, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
