MarShaft | Sistemas de medição óptica de eixos MarShaft SCOPE 350 / 750 / 1000 plus
MarShaft MarShaft SCOPE 350 plus (Z=360/⌀=120 mm), aparelho independente
Art. no. 5361507
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
Com a MarShaft SCOPE plus é possível realizar medições ópticas e táteis diretamente no ambiente adverso da produção. Além da clássica medição completa de peças simétricas ao eixo de rotação, é possível, por exemplo, realizar medições de forma extremamente precisas e cobrir características que, até agora, estavam reservadas ao clássico aparelho de medição de contornos.
O sistema MarShaft SCOPE plus é um aparelho universal, totalmente automático, para medição óptica de peças torneadas, para o controle de peças simétricas ao eixo de rotação.
O sistema MarShaft SCOPE plus dispõe de um eixo de medição de circularidade de alta precisão (C) e um eixo de medição vertical (Z) e um eixo de medição horizontal (X).
Opcionalmente está disponível um sistema de medição tátil com um apalpador indutivo para medir, p.ex. batimentos radiais e axiais. O dispositivo de medição é calibrado em relação ao sistema de medição óptica, portanto, é possível realizar combinações de tarefas de medição tátil e óptica.
O novo software MarWin EasyShaft proporciona um alto grau de flexibilidade combinado com operação extremamente simples.
Os processos de medição são totalmente automáticos e livres de quaisquer influências do operador.
O MarShaft SCOPE plus pode ser usado tanto em condições adversas na fábrica como também em salas de medidas de precisão. Funções de zoom permitem a medição dos menores detalhes, cuja verificação pelos métodos tradicionais é muito difícil ou praticamente impossível.
All units have ahigh-precision roundness measuring axis (C) sowie vertical (Z) and horizontal (X) measuring axes.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
The measurement and evaluation software MarWin , which has been tried and tested over many years and is constantly updated, enables maximum flexibility with the simplest operation. The measurement sequences are fully automatic and free of operator influences. Zoom functions allow the measurement of the smallest details that are difficult or impossible to verify with conventional measurement methods.
MarShaft MarShaft SCOPE 350 plus (Z=360/⌀=120 mm), aparelho independente | N.º do artigo 5361507
Velocidade de posicionamento do eixo C 0.2 - 60 1/min
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X 0.5 - 100 mm/s
Velocidade de posicionamento do eixo Z 0.5 - 200 mm/s
Carga da mesa máx. 15 kg
Limite de erro Comprimento MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm
Limite de erro Diâmetro MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm
Resolução angular 0.01 - 0.0001 °
Temperatura de referência 20 °C
Comprimento máx. da peça de trabalho 350 mm
Diâmetro máx. da peça de trabalho 120 mm
Sistema de sensores optical(-tactile)
Sistema de câmeras CMOS matrix camera
Sistema de prova óptico/tátil
Equipamentos especiais Tailstock
Computador de medição 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura de serviço 40 °C até 10 °C
Umidade do ar (texto) max. 90 %; non-condensing
Peso da unidade básica 120 kg
Escopo de fornecimento (texto) 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–40 mm)
Peças de trabalho típicas
  • Peças torneadas
  • Tripés
  • Eixos de transmissão
  • Cremalheiras
  • Eixos do munhão
  • Eixos ocos
  • Eixos de acionamento
  • Comando de válvulas
  • Eixos do turboalimentador
  • Parafusos para ossos
  • Roscas sem-fim
  • Eixos de compensação
  • Componentes hidráulicos
  • Válvulas (motor Otto)
  • e muito mais
Datasheet
Download
Tempos curtos de medição
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Métodos de medição combinados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Medição confiável do processo
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
