Millimar N 1702 VPP
Art. no. 5331161
Módulo para sensores incrementais Millimar N 1702 VPP
- Módulos de bus RS-485 combináveis de forma flexível
- Módulos de conexão eficientes para avaliação
de sensores de medição incrementais ou codificadores rotativos - Avaliação do ponto de referência
- Consulta de dados sincronizada de vários apalpadores conectados
- Aplicável como módulo de medição no Millimar C 1202 a partir do firmware versão: 1.1.0.0
- Conexão dos módulos N 1700 através da interface USB no software de avaliação e configuração inteligente e de uso universal Millimar Cockpit a partir da versão 14.40
- Conexão de todos os tipos de apalpadores de uma compatibilidade através de um único módulo
- Combinação flexível e modular de produtos para solução de tarefas de medição específicas do cliente
- Máxima taxa de dados bus teórica de 4189 valores/s (em dependência da quantidade de canais conectados)
Manual de instruções
- Módulos de bus RS485 combináveis de forma flexível
- Módulos de conexão eficientes para avaliação de sensores de medição (incremental 1Vss)
como apalpadores de medição de comprimentos ou codificadores rotativos - Avaliação do ponto de referência
Millimar N 1702 VPP | N.º do artigo 5331161 | |
Tipo de produto | N 1702 VPP |
Consumo de energia | 350 mA |
Incremento numérico µm | 0,01 , 0,1 |
Entradas do apalpador | 2 |
Compatibilidade | Incremental 1 Vss |
Configuração | Millimar C 1202 |
Taxa de transferência de dados | 4189 Hz |
Interface de dados | RS-485 |
Abastecimento de energia | + 5V from N 1700 Bus |
Tipo de proteção IP | IP 42 |
Temperatura de trabalho MIN | 10 °C |
Temperatura de trabalho: | 30 °C |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
Peso do produto | 0.2 kg |
Label | Art. no. | |
Medidor apalpador incremental para Digimar 817 CLM P 1512 V |
5315081 |
Medidor apalpador incremental para Digimar 817 CLM P 1530 V |
5315311 |
