Millimar N 1704 T
Art. no. 5331141
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1704 T
- Módulos de bus RS485 combináveis de forma flexível
- Módulos de conexão eficientes para avaliação de sensores de medição (indutivo/pneumático)
- Consulta de dados sincronizada de vários apalpadores conectados
- Conexão dos módulos N 1700 através da interface USB no software de avaliação e configuração inteligente e de uso universal Millimar Cockpit
- Conexão de todos os tipos de apalpadores de uma compatibilidade através de um único módulo
- Combinação flexível e modular de produtos para solução de tarefas de medição específicas do cliente
- Máxima taxa de dados bus teórica de 4189 valores/s (em dependência da quantidade de canais conectados)
Manual de instruções
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1704 T | N.º do artigo 5331141 | |
Tipo de produto | N 1704 T |
Consumo de energia | 150 mA |
Incremento numérico µm | 0,1 |
Campo de medição sensor indutivo | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Entradas do apalpador | 4 |
Compatibilidade | Tesa |
Configuração | Millimar Cockpit Software |
Taxa de transferência de dados | 4189 Hz |
Limite de erro | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
Interface de dados | RS-485 |
Abastecimento de energia | + 5V from N 1700 Bus |
Tipo de proteção IP | IP 42 |
Temperatura de trabalho MIN | 10 °C |
Temperatura de trabalho: | 35 °C |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
Coeficiente de temperatura | 0.02 µm/°C |
Peso do produto | 0.394 kg |
Label | Art. no. | Tipo de produto | |
Apalpadores indutivo P1300 TA |
4400190 | P1300 TA |
Apalpadores indutivo P1300 TA without cable |
4400192 | P1300 TA without cable |
Apalpadores indutivo P1300 TB |
4400191 | P1300 TB |
Apalpadores indutivo P1300 TB without cable |
4400193 | P1300 TB without cable |
Apalpadores indutivo P2004 T |
5323011 | P2004 T |
Apalpadores indutivo P2004 TA |
5323021 | P2004 TA |
Apalpadores indutivo P2004 TB |
5323031 | P2004 TB |
Apalpadores indutivo P2010 TA |
5324021 | P2010 TA |
Apalpadores indutivo P2010 TB |
5324031 | P2010 TB |
Apalpadores indutivo P2104 TA |
5324071 | P2104 TA |
Apalpadores indutivo P2104 TB |
5324081 | P2104 TB |
Millimar N 1704 M
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1704 M Módulos de bus RS485 combináveis de for...
Millimar N 1702 M
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1702 M Módulos de bus RS-485 combináveis de fo...
Millimar N 1702 U
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1702 U Módulos de bus RS485 combináveis de for...
Millimar N 1704 U
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1704 U Módulos de bus RS485 combináveis de for...
Millimar N 1702 M-HR
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1702 M-HR Módulos de bus RS-485 combináveis de ...
Millimar N 1702 T
Módulo para apalpadores indutivos Millimar N 1702 T Módulos de bus RS485 combináveis de for...
