Millimar N 1704 I/O
Art. no. 5331134
Módulo de entrada / saída Millimar N 1704 I/O
- Combinação flexível de RS485 módulos de barramento
- Módulos capazes para a avaliação de sensores de medição
- Consulta de dados síncrona izada de vários sensores conectados
- Capacidade de conectar o modulo N 1700 Software Milimar Cockpit
- Conexão de todos os tipos de medição sensores dentro do mesmo compatibilidade
- Seleção modular e personalizável de combinações de produtos para resolvendo cada cliente específico tarefas de medição
- Taxa de dados teórica do barramento de máx. 4189 valores por segundo (dependendo do número de canais conectados)
plug connectors, Manual de instruções
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful interface modules to evaluate measuring sensors
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1704 I/O | N.º do artigo 5331134 | |
Tipo de produto | N 1704 I/O |
Consumo de energia | 70 mA |
Configuração | Millimar Cockpit Software |
Interface de dados | RS-485 |
Entradas de comando | 4 entradas, 10 – 30 V |
Saídas de comando |
4 saídas, 10 – 30 V Proteção ESD, à prova de curto-circuito |
Abastecimento de energia | + 5V from N 1700 Bus |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
