Millimar N 1701 PS
Art. no. 5331133
Módulo de alimentação elétrica Millimar N 1701 PS
- Combinação flexível de RS485 módulos de barramento
- Módulos capazes para a avaliação de sensores de medição
- Consulta de dados síncrona de vários sensores conectados
- Capacidade de conectar o N 1700 módulos para o inteligente e universalmente Cockpit Millimar aplicável Programas
- Conexão de todos os tipos de medição sensores dentro do mesmo compatibilidade
- Seleção modular e personalizável de combinações de produtos para resolvendo cada cliente específico tarefas de medição
- Taxa de dados teórica do barramento de máx. 4189 valores por segundo (dependendo do número de canais conectados)
Fonte de alimentação, Manual de instruções
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful interface modules to evaluate measuring sensors
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1701 PS | N.º do artigo 5331133 | |
Tipo de produto | N 1701 PS |
Current supply | 2000 mA |
Configuração | Millimar Cockpit Software |
Interface de dados | RS-485 |
Abastecimento de energia | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
