Millimar | Amplificador compacto de colunas
Millimar S 1840 F
Art. no. 5318402
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 F
Compatibilidade: Federal
Entradas do apalpador: 2
Zona de indicação Indicador de dígitos mm: ± 2000, ± 10000
Interface de dados: RS-232C, wireless
Abastecimento de energia: Fonte de alimentação, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Fonte de alimentação
Millimar S 1840 F
  • Boa legibilidade do display analógico em três cores
  • Para medições com apalpadores eletrônicos de comprimento (p.ex. Mahr P2004)
  • 2 entradas para apalpadores indutivos (opcionalmente compatíveis com apalpadores da Mahr ou Mahr-Federal)
  • Cálculo abrangente dos sinais de entrada: ±A, ±B e todas as combinações
  • Funções dinâmicas de medição: Máx, Mín, Máx-Mín, valor médio
  • Programável através do teclado de membrana integrado ou interface RS232 do software de configuração
  • Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho.
  • LCD de duas linhas, com iluminação de fundo, para exibição de valores de medição, textos auxiliares e unidades dimensionais
  • 1 saída analógica
  • 3 entradas digitais (p.ex. Início de medição, medição mestre)
  • 3 saídas digitais para aprovado, refugo, retrabalho, tempo de medição
Millimar S 1840 F | N.º do artigo 5318402
Tipo de produto S 1840 F
Zona de indicação Display digital µm ± 2000 , ± 10000
Zona de indicação Display analógico µm ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , relativo à tolerância:
Incremento numérico µm 0,01 , 0,1
Exibição 101 elementos de LED, 3 cores
Indicador de dígitos LED de 7 caracteres, 7 segmentos
Indicador de escala ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm
Exibição de área e texto LCD de 7 caracteres 14 segmentos, alfanumérico
Indicação de tolerância através da mudança de cores no indicador analógico
Campo de medição sensor indutivo ± 200 , ± 2000
Compatibilidade Federal
Combinações de medição +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Características
Programas
Incrementos
Funções dinâmicas Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor médio
Configuração PC, teclado
Tempo de ajuste Indicador de dígitos 0.3 s
Tempo de ajuste Indicador de escala 0.02 s
Tempo de ajuste Saídas de comando 0.02 s
Tempo de ajuste Saída analógica 0.02 s
Tempo de ajuste Memória de valor de medição 0.008 s
Taxa de transferência de dados 40 Hz
Limite de erro Indicador de dígitos 0,3 % (mín. 0,2 μm)
Limite de erro Indicador de escala 1% (101 LEDs)
Interface de dados RS-232C , wireless
Interfaces de hardware RS-232C , Interface I/O
Entradas de comando 3 entradas optoacoplador, 24 V, 10 mA
Saídas de comando 3 saídas optoacoplador, 24 V, 100 mA
Saída analógica máx. ± 5 V, sensibilidade ajustável
Abastecimento de energia Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz
Consumo de energia máx. 12 VA
Tipo de proteção IP IP 42
Umidade rel. sem condensação 80 %
Temperatura de trabalho MIN 0 °C
Temperatura de trabalho: 45 °C
Temperatura de serviço de 0 °C
Temperatura de serviço até 40 °C
Coeficiente de temperatura 0.005 %/°C
Peso do produto 1.6 kg
Zona de indicação Indicador de escala polegada ± .0003'' , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , relativo à tolerância:
Label Art. no.
7024634 Cabo de conexão RS232C
RS232C 0-modem cable
7024634
4102331 Cabo de adaptação RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
