Millimar | Software de medição
Millimar Cockpit 14
Art. no. 5312865
Software MarWin 13 Millimar Cockpit • Software inteligente e universal para tarefas de medição complexas no chão de fábrica • Software interativo de toque • Operação extremamente simples e intuitiva • Para conexão de módulos Millimar N 1700 com apalpadores indutivos bem como aparelhos de medição Mahr com interface USB e/ou sem fio • Níveis de usuários protegidos por senha • Ajuda Online integrada com acesso direto no software • Exportação de dados em MS-Excel ou como formato de dados qs-stat • Requisitos de sistema: MS Windows 7 ou 10, no mínimo 2 interfaces USB 2.0 livres
Millimar Cockpit 14
  • Criação amigável de tarefas de medição
  • Operação muito simples graças ao acesso a modelos de fórmulas pré-definidas
  • Gerenciamento de tarefas de medição (função salvar e carregar)
  • Interligação da tarefa de medição com imagens ou desenhos
  • Medições estáticas e dinâmicas
  • Suportado por elementos gráficos de comando
  • Visualização “live” dos valores de medição
  • Exibição de números e escalas de até 128 características simultaneamente
  • Conexão de módulos Millimar N 1700 em conexão com apalpadores indutivos bem como aparelhos de medição Matar com interface de dados
  • Conexão de aparelhos de medição Mahr com wireless integrado
  • Exportação de dados em MS-Excel ou como formato de dados qs-Stat (formato dfq ou dfx ou dfd)
  • Skript Export para coleta de dados adicionais e impressão de protocolos de medição
  • Níveis de operador protegidos por senha (3 níveis)
  • Ajuda online (manual de instruções) disponível diretamente do software
Millimar Cockpit 14 | N.º do artigo 5312865
Tipo de produto Cockpit 14
Zona de indicação Display analógico µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , relativo à tolerância:
Incremento numérico µm 0,01
Exibição Barra de visualização vertical
Barras de visualização horizontal
Indicador analógico e/ou escala circular
Indicador digital
Tipos de indicação por característica para livre combinação
Indicação de tolerância Limite de tolerância superior e inferior (por característica)
Limite de alerta superior e inferior (por característica)
Compatibilidade USB , Integrated wireless , Millimar N 1700
Combinações de medição Modelos de fórmulas pré-definidos para características padrão
Entrada de operações através de abrangente editor de fórmulas
Características 128
Funções dinâmicas Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperature compensation
Classificação máx. 20 classes
Entradas de comando através de módulo N 1704 I/O (5331134)
Saídas de comando através de módulo N 1704 I/O (5331134)
Zona de indicação Indicador de escala polegada ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , relativo à tolerância:
Software inteligente e universal para tarefas de medição complexas na produção
Label Art. no. Tipo de produto Current supply Configuração Interface de dados Abastecimento de energia Temperatura de serviço de Temperatura de serviço até Consumo de energia Incremento numérico µm Campo de medição sensor indutivo Entradas do apalpador Compatibilidade Taxa de transferência de dados Limite de erro Tipo de proteção IP Temperatura de trabalho MIN Temperatura de trabalho: Coeficiente de temperatura Peso do produto Posicionador em zero Entradas de comando Saídas de comando
5331130 Módulo de conexão USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 através da interface USB 0 °C 40 °C
5331120 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 M
5331120 N 1702 M Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 M
5331140 N 1704 M Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 T
5331121 N 1702 T Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 T
5331141 N 1704 T Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 U
5331122 N 1702 U Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 U
5331142 N 1704 U Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Módulo para sensores incrementais
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202 RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 , 0,1 Incremental 1 Vss 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 Módulo para instrumentos pneumáticos de medição
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm Elétrico
5331157 Módulo para instrumentos pneumáticos de medição
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm Elétrico
5331133 Módulo de alimentação elétrica
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Millimar Cockpit Software RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Módulo de entrada / saída
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 70 mA 4 entradas, 10 – 30 V 4 saídas, 10 – 30 V
Proteção ESD, à prova de curto-circuito
4102220 Receptor Wireless Integrado
i-Stick
4102220
4102357 Cabo de dados USB
16 EXu
4102357
4346023 Cabo de dados USB
2000 USB
4346023
4102331 Cabo de adaptação RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 Cabo de conexão RS232C
RS232C 0-modem cable
7024634
