Millimar |
Aparelho compacto de medição de comprimentos
Millimar C 1202 Metric/Inch version
Art. no. 5312025
Aparelho compacto de medição de comprimentos Millimar C 1202 Metric/Inch version
Características: 3
Conexão de diversos sensores através de módulos de medição N1700
Zona de indicação Indicador de escala mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ± 0,003
Zona de indicação Indicador de dígitos mm: ± 999,9999
Interface de dados: USB, Digimatic
Abastecimento de energia: Fonte de alimentação, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Escopo de fornecimento: Fonte de alimentação, micro SD memory card, Manual de instruções, without N 1700 module (necessary optional accessory)
- Aplicável com flexibilidade nas mais variadas tarefas de medição
- Módulos N 1700 intercambiáveis como canais de medição para apalpadores
indutivos ou incrementais ou para instrumentos de medição pneumáticos. - Exibição perfeita no display colorido de LCD, de alto contraste e alta resolução
- Tela de exibição inclinável progressivamente, para melhor ângulo de visão
- Representação variável dos valores de medição, opcionalmente como número, ponteiro ou barra
- Até 3 características podem ser exibidas simultaneamente
- Operação extremamente simples
- Entrada de sinal programável para controle do processo de medição
- Flexível, várias tarefas de medição podem ser gravadas no cartão de memória.
- Carcaça compacta
- Montagem na parede é possível
Millimar C 1202 Metric/Inch version | N.º do artigo 5312025 | |
Tipo de produto | C 1202 Metric/Inch version |
Zona de indicação Display digital µm | ± 999 999.9 |
Zona de indicação Display analógico µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Incremento numérico µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Valor da graduação da escala µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Valor da graduação da escala polegada | ,019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
Exibição | Display colorido TFT 11 cm (4,3"), 480 x 272 pixel |
Frequência da mudança de imagens | 30 fps |
Entradas do apalpador | 2 über N 1700 Module |
Compatibilidade | Millimar N 1700 |
Combinações de medição | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Características | 3 |
Incrementos | 1 |
Funções dinâmicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor médio |
Configuração | Teclado |
Taxa de transferência de dados | 30 Hz |
Limite de erro Indicador de dígitos |
0,3 % (mín. 0,2 μm) 0,3 % (mín. 0,04 μm)* * (com N 1702 M-HR) |
Limite de erro Indicador de escala | 0,25 % do desvio máximo / 0,3 % do valor indicado |
Interface de dados | USB , Digimatic |
Interfaces de hardware | USB , Digimatic , Entrada de comando , RS-485 , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB |
Entradas de comando |
Entrada de comando programável (Funções e sequências de funções) |
Saídas de comando | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
Abastecimento de energia | Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Tipo de proteção IP | IP 42 |
Temperatura de trabalho MIN | 10 °C |
Temperatura de trabalho: | 35 °C |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
Zona de indicação Display digital polegada | ± 39" |
Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Aparelho indicador para medições precisas de comprimento
- para conexão de diversos sensores através de módulos de medição N1700
- para conexão de até 2 sensores de medição
Favor observar:
Módulos de medição N1700 são acessórios adicionais necessários
Label | Art. no. | Tipo de produto | Consumo de energia | Incremento numérico µm | Campo de medição sensor indutivo | Entradas do apalpador | Compatibilidade | Configuração | Taxa de transferência de dados | Limite de erro | Interface de dados | Abastecimento de energia | Tipo de proteção IP | Temperatura de trabalho MIN | Temperatura de trabalho: | Temperatura de serviço de | Temperatura de serviço até | Coeficiente de temperatura | Peso do produto | Posicionador em zero | Entradas de comando | Saídas de comando | |
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para sensores incrementais N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Módulo para instrumentos pneumáticos de medição N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | Elétrico | |||||||||
Módulo para instrumentos pneumáticos de medição N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | Elétrico | |||||||||
Módulo de entrada / saída N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 4 entradas, 10 – 30 V |
4 saídas, 10 – 30 V Proteção ESD, à prova de curto-circuito |
Trilho de extensão para o Millimar C 1202 para recepção de dois módulos N 1701 PF/PM |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Interruptor de pé para recebimento dos valores de medição 16 ESf |
4102058 |
Datasheet
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Download
Products |
Variants and options
