Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Millimar C 1200 T
Art. no. 5312011
Aparelho compacto de medição de comprimentos Millimar C 1200 T
Zona de indicação Indicador de escala mm:
Zona de indicação Indicador de dígitos mm: ± 5000
Compatibilidade: Tesa
Entradas do apalpador: 1
Interface de dados: Opto RS-232C, USB, Digimatic, wireless
Abastecimento de energia: Fonte de alimentação, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Operação por bateria
Escopo de fornecimento: Fonte de alimentação, Manual de instruções
- Display colorido de LCD, de alto contraste e alta resolução
- Tela de exibição inclinável progressivamente, para melhor ângulo de visão
- Operação extremamente simples
- Operação possível por rede ou bateria
- Graças à operação por bateria, indicado também para aplicações móveis
- Carcaça compacta
- Montagem na parede é possível
Millimar C 1200 T | N.º do artigo 5312011 | |
Tipo de produto | C 1200 T |
Zona de indicação Display digital µm | ± 5000 |
Zona de indicação Display analógico µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Tipo de bateria | 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) possible |
Incremento numérico µm | 0,1 |
Valor da graduação da escala µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Valor da graduação da escala polegada | ,019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
Exibição | Display colorido TFT 11 cm (4,3"), 480 x 272 pixel |
Frequência da mudança de imagens | 40 fps |
Entradas do apalpador | 1 |
Compatibilidade | Tesa |
Combinações de medição | +A, -A |
Características | 1 |
Incrementos | 1 |
Funções dinâmicas | Max, Min, Max-Min |
Configuração | Teclado |
Taxa de transferência de dados | 30 Hz |
Limite de erro Indicador de dígitos | 0.3% (min. 0.2 µm) |
Limite de erro Indicador de escala | 0,25% do valor de escala completa / 0,3% do valor exibido |
Interface de dados | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless |
Interfaces de hardware | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless |
Abastecimento de energia | Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Operação por bateria |
Tipo de proteção IP | IP 42 |
Temperatura de trabalho MIN | 10 °C |
Temperatura de trabalho: | 40 °C |
Temperatura de serviço de | 0 °C |
Temperatura de serviço até | 40 °C |
Peso do produto | 0.496 kg |
Zona de indicação Display digital polegada | ± .19" |
Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
- C para apalpadores indutivos com a compatibilidade M
- T para apalpadores indutivos com a compatibilidade T
Label | Art. no. | |
Cabo de dados USB 2000 USB |
4346023 |
Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic 2000 d |
4346021 |
Cabo de conexão RS232C 2000 r |
4346020 |
