Millimar 6400
Art. no. 5264015
Tampão de ajuste Millimar 6400
Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4
Ø mm: 80.001 - 85 mm
- Cuidadosamente temperado, envelhecido, retificado e lapidado
- Tolerância de fabricação JS3
- Incerteza da medida real inscrita: 0,5 x IT1
- Ajuste de aparelhos pneumáticos de medição (anéis medidores pneumáticos)
- Observação para encomendas: Como diâmetro nominal do anel de ajuste recomenda-se selecionar a metade da tolerância especificada da peça de trabalho
Millimar 6400 | N.º do artigo 5264015 | |
Tipo de produto | 6400 |
Label | Art. no. | Tipo de produto | |
Distribuidor de ar comprimido, 2x AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de ar comprimido, 3x AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de ar comprimido, 4x AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de ar comprimido, 5x AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 75.001 - 80 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 75 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Tampão de ajuste Millimar 6400 Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 mm
