Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
MarGage 417 C/2
Art. no. 4804490
417 C/2 Bloco padrão paralelo de cerâmica
Classe de tolerância: 2
Valor nominal: 10 mm
- As propriedades ideais dos blocos padrão paralelos de cerâmica da Mahr proporcionam, na prática, uma flexibilidade excepcional. Blocos padrão de cerâmica encontram sua aplicação sem restrições tanto em salas de medição quanto também em ambientes adversos de oficina.
- De fácil manuseio. Entre todos os materiais para blocos padrão, a cerâmica é o mais fácil de cuidar em todos os aspectos: boa capacidade de aderência, sem corrosão, sem necessidade de lubrificação, baixo peso e resistente contra arranhões
- Resistente a impactos ou quebras. Em caso de danos das faces de medição por arranhões ou das bordas por colisões, praticamente não há nenhuma projeção de material. Assim, a capacidade de aderência é preservada
- Muito resistente ao desgaste. Vida útil extremamente longa e máxima estabilidade de todos os materiais da metrologia atual. Controle dos meios de teste em intervalos nitidamente maiores.
- Resistente à corrosão. A cerâmica, mesmo sem medidas de proteção, também é altamente resistente a soluções, ácidos, óleo, água usada na usinagem bem como outros meios agressivos
- Coeficiente de dilatação semelhante ao aço. Isto permite o uso irrestrito mesmo em condições desfavoráveis de temperatura, tanto na produção como no laboratório
- Não magnetizável. A cerâmica é antiestática, antimagnética e não condutora. O material não atrai poeira nem impurezas e pode ser utilizado sem qualquer problema na área de campos magnéticos
Valor nominal | 10 mm |
Classe de tolerância | 2 |
Corte transversal (mm) | 30 x 9 |
Para verificação de medidores de produção de qualidade IT 6 e IT 7. Para ajuste de instrumentos de medição de indicação e para verificação de dimensões precisas na indústria de gabaritos e ferramentas.
MarGage 417 C/2
417 C/2 Bloco padrão paralelo de cerâmica Classe de tolerância: 2 DIN EN ISO 3650 Valor nominal: ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
