MarStand 818 P
Art. no. 4622262
Equipamento para controle de batimento circular com blocos de prisma MarStand 818 P
Medidas construtivas (C x L) mm: 700 x 180 mm
Altura blocos de prisma: 120 mm
Consistindo de:
Banco de medição:
- Planicidade da superfície de apoio conforme DIN 876/1
- Com 2 ranhuras em T para alojamento de blocos prismáticos e da armação de medição
Hastes de medição 818 XNB:
- Braço com uma articulação
- Alojamento para indicadores com haste de fixação de Ø 8mm com ajuste fino
Blocos de suporte de entre pontas:
- Ambos os blocos de prisma deslocáveis
Diferença de altura blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Diferença lateral blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Altura blocos de prisma | 120 mm |
Furo receptor | 8H7 |
Largura da ranhura T | 12H7 |
Medidas construtivas (C x L) mm | 700 x 180 |
Peso do produto | 30 kg |
Dimensions | b 13.6 mm | d 5 mm | |
- Para medição rápida e simples de batimento radial em superfícies prismáticas
- Ideal para peças sem furo central
- Com este método de controle, o eixo de referência é formado pela forma cilíndrica (superfície externa) de uma ponto real de apoio, p. ex. em um eixo de transmissão. Eventuais desvios de circularidade dessa superfície externa cilíndrica são incluídos no resultado de medição da concentricidade, em dependência do ângulo prismático.
Por esse motivo, este controle é mais funcional do que a medição entre pontas.
Label | Art. no. | Utilizado para altura de picos mm | Largura da ranhura T | |
Hastes de medição 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm |
