MarStand 818 R
Art. no. 4622250
Equipamento para controle de batimento circular com blocos de desenrolamento MarStand 818 R
Medidas construtivas (C x L) mm: 350 x 110 mm
Altura bloco de desenrolamento: 65mm
Consistindo de:
Banco de medição:
- Planicidade da superfície de apoio conforme DIN 876/1
- Com 2 ranhuras em T para alojamento de blocos de rolos e da armação de medição
Hastes de medição 818 XNB:
- Braço com uma articulação
- Alojamento para indicadores com haste de fixação de Ø 8mm com ajuste fino
Blocos de rolagem:
- Ambos os blocos de rolagem deslocáveis
Diferença de altura blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Diferença lateral blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Altura bloco de desenrolamento | 65 mm |
Furo receptor | 8H7 |
Largura da ranhura T | 10H7 |
Medidas construtivas (C x L) mm | 350 x 110 |
Peso do produto | 6.5 kg |
Dimensions | b 8 mm | d 3 mm | |
- Para medição rápida e simples de concentricidade em rolos apoiados em rolamentos
- Ideal para a rotação fácil e sem solavancos da peça de trabalho, especialmente de peças pesadas sem furo central
- Com este método de controle, o eixo de referência é formado pela forma cilíndrica (superfície externa) de uma ponto real de apoio, p. ex. em um eixo de transmissão. Eventuais desvios de circularidade desta superfície cilíndrica de apoio podem, em dependência do ângulo de apoio, ser incorporados no resultado de medição de concentricidade.
Por esse motivo, este controle é mais funcional do que a medição entre pontas.
Label | Art. no. | Utilizado para altura de picos mm | Largura da ranhura T | |
Hastes de medição 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm |
