MarStand 818
Art. no. 4622202
Equipamento para controle de batimento radial com blocos de suporte de entre pontas MarStand 818
Distância das pontas: 0 - 450 mm
Altura de picos: 100 mm
Escopo de fornecimento: Banco de medição, Hastes de medição 818 XNB, Blocos de suporte de pontas, sem indicador digital
Consistindo de:
Banco de medição:
- Planicidade da superfície de apoio conforme DIN 876-2
- Com 2 ranhuras em T para alojamento de blocos de suporte entre pontas e da armação de medição
Hastes de medição 818 XNB:
- Braço com uma articulação
- Alojamento para indicadores com haste de fixação de Ø 8mm com ajuste fino
Blocos de suporte de entre pontas:
- Ambos os blocos de suporte de entre pontas deslocáveis
- Bloco de suporte entre pontas direito com ponta de fixação retrátil
- Bloco de suporte esquerdo com contraponta fixa
- Blocos de suporte com altura de pontas 75 mm adicionalmente com prismas de 90° para peças de trabalho sem furos de centro (para diâmetro de apoio até 20 mm)
Diferença de altura blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Diferença lateral blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
Altura de picos | 100 mm |
Distância das pontas | 0 - 450 |
Carga máx. da peça de trabalho por cabeçote móvel | 20 kg |
Furo receptor | 8H7 |
Largura da ranhura T | 12H7 |
Medidas construtivas (C x L) mm | 700 x 180 |
Peso do produto | 35 kg |
Dimensions | d 22 mm | |
- Para medição rápida e simples de concentricidade entre pontas
- No caso do receptor de um eixo entre pontas, o eixo de referência para a medição de concentricidade geralmente é idêntico ao eixo rotativo na fabricação. Portanto, com este método de controle é esperado um pequeno desvio de concentricidade.
Label | Art. no. | Utilizado para altura de picos mm | Altura de picos | Largura da ranhura T | Altura blocos de prisma | |
Blocos prismáticos em pares 818 pe |
4622211 | 100 mm | 100 mm | ||
Hastes de medição 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm | ||
Blocos de desenrolamento em pares 818 ab |
4622221 | 12 mm | 100 mm | ||
Blocos de prisma em pares 818 pb |
4622216 | 120 | 12 mm |
MarStand 818
Equipamento para controle de batimento radial com blocos de suporte de entre pontas MarStand 818 Di...
MarStand 818
MarStand 818
