Marameter 844 DR-HR
Art. no. 4484586
844 DR-HR Ogiva de medição para furos
Valor nominal: >160-170
Rosca de conexão g: M10x1
Modelo: For through holes, for tol. < 10 µm
Tipo de produto | 844 DR-HR |
Campo de medição mm | >160-170 |
Intervalo de medição | 0.2 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Tolerância de fabricação | -0.025 / -0.035 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 45 mm | c 40 mm | e 10 mm | |
Tolerância de fabricação do cilindro de guia reduzida para 0,01 mm (±5 µm) para redução das influências axiais e radiais de medição
- Com cilindro de guia prolongado para medição de furos passantes a partir da borda do furo
- Especialmente indicado para o controle de séries em caso de faixas de tolerância muito justas, menor que 10 µm
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >30-40 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >190-200 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >170-180 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >100-110 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >120-130 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >9-12 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >80-100 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >16-20 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: 4-7 Intervalo de medição em mm: 0.2
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >7-9 Intervalo de medição em mm: 0...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >12-13 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >180-190 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >150-160 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >130-140 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >110-120 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >140-150 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >13-16 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >20-30 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >60-80 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >40-60 Intervalo de medição em mm:...
