Marameter 844 DS-M
Art. no. 4484528
844 DS-M Ogiva de medição para furos
Valor nominal: >180-190
Intervalo de medição em mm: 0.6
Rosca de conexão g: M10x1
Modelo: For blind holes, with extended measuring range
Tipo de produto | 844 DS-M |
Campo de medição mm | >180-190 |
Intervalo de medição | 0.6 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Tolerância de fabricação | -0.035 / -0.045 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 38.6 mm | c 40 mm | e 1.2 mm | |
Recomendação:
Para a proteção dos contatos de medição ao serem inseridos no furo, recomenda-se o uso de um suporte com elevação (844 Kga ou 844 Dga)
- Para medição próximo ao fundo do furo
- Especialmente adequado para o controle de séries em caso de tolerâncias maiores
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >30-40 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >7-9 Intervalo de medição em mm: 0....
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >9-12 Intervalo de medição em mm: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >40-60 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >190-200 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >13-16 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >150-160 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >60-80 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >80-100 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >170-180 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >160-170 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >16-20 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >4-7 Intervalo de medição em mm: 0....
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >100-110 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: 3-4 Intervalo de medição em mm: 0.4
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >130-140 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >140-150 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >20-30 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >12-13 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >110-120 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Ogiva de medição para furos Valor nominal: >120-130 Intervalo de medição em mm...
