Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Marameter 844 DR-FD
Art. no. 4484428
844 DR-FD Ogiva de medição para furos
Valor nominal: >60-80
Rosca de conexão g: M10x1
Modelo: For through holes with varying end face clearance
Tipo de produto | 844 DR-FD |
Campo de medição mm | >60-80 |
Intervalo de medição | 0.2 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Tolerância de fabricação | -0.025 / -0.035 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | |
Diminuição do cilindro guia para poder medir mais perto do fundo do furo ou no local definido
- Com cilindro de guia prolongado para medição de furos passantes a partir da borda do furo
- Especialmente adequado para o controle de séries em caso de tolerâncias justas
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >30-40 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >80-100 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >170-180 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >190-200 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >180-190 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: 4-7 Intervalo de medição em mm: 0.2
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >40-60 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >13-16 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >16-20 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >20-30 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >12-13 Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >140-150 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >160-170 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >9-12 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >7-9 Intervalo de medição em mm: 0...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >130-140 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >120-130 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >100-110 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >150-160 Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Ogiva de medição para furos Valor nominal: >110-120 Intervalo de medição em m...
