Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Marameter 844 DR-D
Art. no. 4484347
844 DR-D Ogiva de medição para furos
Valor nominal: >170-180
Rosca de conexão g: M10x1
Material Face de medição: Diamante
Tipo de produto | 844 DR-D |
Campo de medição mm | >170-180 |
Intervalo de medição | 0.2 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Tolerância de fabricação | -0.035 / -0.045 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 45 mm | c 40 mm | e 10 mm | |
Utilização priorizada em superfícies muito sensíveis de metais macios não ferrosos e ligas de alumínio
- Com cilindro de guia prolongado para medição de furos passantes a partir da borda do furo
- Especialmente adequado para o controle de séries em caso de tolerâncias justas
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: 8-9 Intervalo de medição em mm: 0.2
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >12-13 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >20-30 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >60-80 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >100-110 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >30-40 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >16-20 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >120-130 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >110-120 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >150-160 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >130-140 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >190-200 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >180-190 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >140-150 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >160-170 Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >13-16 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >40-60 Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >9-12 Intervalo de medição em mm: 0...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Ogiva de medição para furos Valor nominal: >80-100 Intervalo de medição em mm:...
