Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Marameter 844 DR
Art. no. 4484056
844 DR Ogiva de medição para furos
Valor nominal: >160-170 mm
Rosca de conexão g: M10x1
Tipo de produto | 844 DR |
Campo de medição mm | >160-170 mm |
Intervalo de medição | 0.2 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Tolerância de fabricação | -0.035 / -0.045 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 45 mm | c 40 mm | e 10 mm | |
- Com cilindro de guia prolongado para medição de furos passantes a partir pontos de furos de paredes finas, p. ex. chapas
- Especialmente adequado para o controle de séries em caso de tolerâncias justas até 10 µm e acima
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >80-100 mm Intervalo de medição em mm...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >30-40 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >170-180 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >130-140 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >140-150 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >190-200 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >180-190 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >150-160 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >120-130 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: 4-7 Intervalo de medição em mm: 0.2...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >20-30 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >110-120 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >100-110 mm Intervalo de medição em m...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >16-20 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >40-60 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >60-80 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >7-9 Intervalo de medição em mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >9-12 mm Intervalo de medição em mm: ...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >12-13 mm Intervalo de medição em mm:...
Marameter 844 DR
844 DR Ogiva de medição para furos Valor nominal: >13-16 mm Intervalo de medição em mm:...
