Marameter 844 NB
Art. no. 4474180
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NB
Campo de medição mm 50 - 110 mm mm
Modelo: Para furos cegos. Medidor apalpador móvel e ponta fixa revestida com carboneto de metal duro
Escopo de fornecimento: Suporte de aparelhos de medição, Cabeçote de medição, Ponta fixa, Caixa de madeira, sem indicador digital
- O cabeçote de medição consiste de um pino de medição recoberto com carboneto de metal duro e apoiado com mobilidade e apalpador oposto fixo e substituível, com esfera de metal duro
- Os movimentos do pino de medição são transmitidos para o aparelho indicador através do anel segmentado
- Uma ponte de centragem larga proporciona a centralização automática no furo
- Eixo do aparelho e haste de transmissão em aço invar proporcionam isolamento térmico
- Alta resistência ao desgaste através de contatos de medição revestidos com carboneto de metal duro
- Força de medição constante graças à mola integrada. Desta forma, resultados de medição independentes da percepção pessoal
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre uma ampla gama. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida
- Aço invar isola o aparelho de medição interna contra influências térmicas de qualquer tipo. O calor das mãos do operador ou o aumento da temperatura ambiente no local de trabalho praticamente não têm nenhuma influência nos resultados de medição
Tipo de produto | 844 NB |
Campo de medição mm | 50 - 110 mm |
Campo de medição | 2 - 4.33" |
Limite de erro Ge (µm) | 3 µm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Dimensions | a 1.5 mm | b 12 mm | c 60 mm | d 60 mm | e 144 mm | |
