Marameter 844 N
Art. no. 4474004
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N
Campo de medição mm 400 - 800 mm mm
Modelo: Standard, medidor apalpador móvel revestido com carboneto de metal duro
Escopo de fornecimento: Suporte de aparelhos de medição, Cabeçote de medição, Ponta fixa, Caixa de madeira, sem indicador digital
- Cabeçote de medição consiste de um pino de medição recoberto com carboneto de metal duro e apoiado com mobilidade e ponta fixa oposta fixa e substituível, com esfera de aço temperado
- Os movimentos do pino de medição são transmitidos para o aparelho indicador através do anel segmentado
- Uma ponte de centragem larga proporciona a centralização automática no furo
- Eixo do aparelho e haste de transmissão em aço invar proporcionam isolamento térmico
- Alta resistência ao desgaste através de pinos de medição móveis, recobertos com carboneto de metal duro
- Força de medição constante graças à mola integrada. Desta forma, resultados de medição independentes da percepção pessoal
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre uma ampla gama. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida
- Cabeçote de medição, suporte de aparelhos de medição, prolongadores de profundidade, peças angulares e limitadores de profundidade formam um sistema modular abrangente
- Aço invar torna o aparelho de medição interna resistente contra influências térmicas. O calor das mãos do operador ou o aumento da temperatura ambiente no local de trabalho praticamente não têm nenhuma influência nos resultados de medição
Tipo de produto | 844 N |
Campo de medição mm | 400 - 800 mm |
Campo de medição | 16 - 32" |
Limite de erro Ge (µm) | 3 µm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1.5 µm |
Curso do medidor apalpador_mm | 2.6 mm |
Profundidade de medição mm | 366 mm |
Dimensions | a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm | |
- Medição de furos quanto a diâmetro, circularidade e conicidade, bem como distâncias de superfícies em planos paralelos
Label | Art. no. | Tipo de produto | Campo de medição mm | |
Prolongador de profundidade 844 Nv |
4474063 | 844 Nv | 250 - 800 mm |
4474064 | 844 Nv | 250 - 800 mm |
Marameter 844 N
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N Campo de medição 100 - 250 mm ...
Marameter 844 N
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N Campo de medição 250 - 800 mm ...
Marameter 844 N
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N Campo de medição 35 - 100 mm m...
Marameter 844 N
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N Campo de medição 18 - 50 mm mm...
Marameter 844 N
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 N Campo de medição 250 - 400 mm ...
