Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Marameter 844 KS
Art. no. 4473207
Aparelho para medições internas de auto centralização Marameter 844 KS
Campo de medição mm 3.7 - 9.8 mm mm
Modelo:
Modelo do material:
Material Face de medição:
Escopo de fornecimento: Haste de medição, Cabeça de medição, Agulha propulsora, Caixa de madeira, sem indicador digital
Tipo de produto | 844 KS |
Campo de medição mm | 3.7 - 9.8 mm |
Valor nominal mm |
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Quantidade apalpadores | 12 |
- Para medições próximo ao fundo do furo
- Para a medição comparativa de diâmetros e controle quanto a desvios de forma como circularidade e conicidade
- Especialmente apropriado para controle de séries
- Determinação de um ponto de inversão mediante movimento pendular dentro do furo
Label | Art. no. | Tipo de produto | Valor nominal mm | Quantidade de anéis de ajuste | |
Conjunto de anéis padrão 844 Ke |
4473377 | 844 Ke |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
12 | |
Haste de aparelhos de medição 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | |||
Haste de aparelhos de medição 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | |||
Haste de aparelhos de medição 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | |||
Prolongador de profundidade 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | |||
4473406 | 844 Kv | |||
4473407 | 844 Kv | |||
Peça angular 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
