Marameter 844 KCk
Art. no. 4473153
844 KCk Cabeça de medição avulsa
Valor nominal: 8 mm
Campo de medição mm: 7.7 - 8.3 mm
Modelo: para aplicações gerais
Modelo do material:
Material Face de medição: Revestido com DLC
Tipo de produto | 844 KCk |
Campo de medição mm | 7.7 - 8.3 mm |
Valor nominal | 8 mm |
Profundidade de medição mm | 38 mm |
- Para a medição comparativa de diâmetros e controle quanto a desvios de forma como circularidade e conicidade
- Especialmente apropriado para controle de séries
- Determinação de um ponto de inversão mediante movimento pendular dentro do furo
Label | Art. no. | Campo de aplicação em mm | |
Agulha propulsora de metal duro |
4473096 | 3.7 - 9.8 mm |
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 2.25 mm Campo de medição: 2.05 - 2.45 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1.4 mm Campo de medição: 1.37 - 1.55 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 2.5 mm Campo de medição: 2.3 - 2.7 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 2.75 mm Campo de medição: 2.55 - 2.95 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 2 mm Campo de medição: 1.8 - 2.2 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1.75 mm Campo de medição: 1.5 - 1.9 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1.2 mm Campo de medição: 1.17 - 1.35 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1.3 mm Campo de medição: 1.27 - 1.45 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1.1 mm Campo de medição: 1.07 - 1.25 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 1 mm Campo de medição: 0.95 - 1.15 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 13 mm Campo de medição: 12.4 - 13.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 12 mm Campo de medição: 11.4 - 12.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 5 mm Campo de medição: 4.7 - 5.3 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 5.5 mm Campo de medição: 5.2 - 5.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 4 mm Campo de medição: 3.7 - 4.3 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 14 mm Campo de medição: 13.4 - 14.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 4.5 mm Campo de medição: 4.2 - 4.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 6 mm Campo de medição: 5.7 - 6.3 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 19 mm Campo de medição: 18.4 - 19.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 17 mm Campo de medição: 16.4 - 17.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 6.5 mm Campo de medição: 6.2 - 6.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 18 mm Campo de medição: 17.4 - 18.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 16 mm Campo de medição: 15.4 - 16.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 15 mm Campo de medição: 14.4 - 15.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 20 mm Campo de medição: 19.4 - 20.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 9.5 mm Campo de medição: 9.2 - 9.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 9 mm Campo de medição: 8.7 - 9.3 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 10 mm Campo de medição: 9.4 - 10.6 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 8.5 mm Campo de medição: 8.2 - 8.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 11 mm Campo de medição: 10.4 - 11.6 mm Modelo: para...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 7 mm Campo de medição: 6.7 - 7.3 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 3.25 mm Campo de medição: 3.05 - 3.45 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 7.5 mm Campo de medição: 7.2 - 7.8 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 3 mm Campo de medição: 2.8 - 3.2 mm Modelo: para ap...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 3.5 mm Campo de medição: 3.3 - 3.7 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Cabeça de medição avulsa Valor nominal: 3.75 mm Campo de medição: 3.55 - 3.95 mm Modelo: pa...
