Marameter | Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão
Marameter 840 FS
Art. no. 4455010
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FS
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Caixa de madeira, Chave sextavada, sem indicador digital
Marameter 840 FS
  • Estrutura robusta em aço forjado com isoladores de calor
  • Ambas as fases são em aço inoxidável temperado e montadas em guias longas
  • Faces de medição com ponta de metal duro, ligeiramente chanfrado na parte frontal para facilitar o posicionamento.
  • Projeta-se sobre a largura da estrutura para medição de registradores estreitos ou ao medir diretamente na máquina.
  • Batente central ajustável para alinhamento automático
  • Alta precisão de medição. Os movimentos de medição são transferidos com precisão. O peso do aparelho está apoiado sobre o apalpador medidor fixo durante a medição.
  • Leitura numérica e avaliação do resultado de medição
  • Força de medição constante graças à mola integrada. Resultados de medição independentes da percepção pessoal
  • Aparelho indicador protegido por arco lateral contra impactos durante a medição ou ao guardar o aparelho
Tipo de produto 840 FS
Campo de aplicação em mm 450 - 500
Intervalo de medição em mm 0.7 mm
Desvio de planicidade em µm 0.5 µm
Desvio de paralelismo em µm 4 µm
Força de medição 15 N
Peso do produto 4.7 kg
Dimensions a 71 mm | b 62 mm | c 687 mm | d 22 mm | e 410 mm | f 484 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Desenho dimensional 1
  • Para peças de trabalho cilíndricas de todo tipo, diretamente na máquina-ferramenta ou no controle de fabricação
  • Aplicação universal. Cada aparelho cobre um amplo campo de aplicações. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida e ajuste necessários
