Marameter 840 E
Art. no. 4453000
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 E
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Caixa de madeira, sem indicador digital
- Sistema de medição indutivo, diretamente integrado no arco
- Indicação selecionável a partir de 0,01 µm
- Arco resistente de aço, com empunhaduras termo isoladas em todo o arco
- Apalpador medidor especialmente longo, retrátil mediante alavanca de levantamento
- Ponta fixa com ajuste fino
- Apalpador e ponta fixa de aço inoxidável, temperado, faces de medição cobertas com carboneto de metal duro
- Encosto de centralização ajustável para autoajuste do centro da peça de trabalho
- Precisão extremamente elevada graças à transmissão direta e linear do movimento de medição para o sistema de medição indutivo e, como isso, observação do princípio de Abbé
- Aplicação universal. O aparelho cobre uma ampla gama de medição. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida e ajuste necessários
- Força de medição constante graças à mola integrada. Desta forma, resultados de medição praticamente independentes da percepção pessoal
- Máxima resistência ao desgaste graças ao posicionamento sem contato e em conjunto com faces de mediçãoem aço carbono
Tipo de produto | 840 E |
Campo de aplicação em mm | 0 - 25 |
Intervalo de medição em mm | 0.5 mm |
Valor da graduação da escala/incremento numérico ajustável até | 0.01 µm |
Precisão de repetição fw (µm) | 0.1 µm |
Desvio de paralelismo em µm | 0.3 µm |
Força de medição | 4.5 N |
Diâmetro da face de medição | 7.5 mm |
- Para medições extremamente precisas em peças de precisão (diâmetro, medições de espessura e comprimento)
