Marameter 840 FM
Art. no. 4452003
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FM
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Ponta de contato 903, Manual de instruções, Caixa de madeira, sem indicador digital
- Reforçado, quadro em aço forjado com isolantes térmicos
- Haste de medição com retração controlada por alavanca e montada em uma guia
- Hastes de medição móvel e fixa feitas de aço inoxidável temperado; com hastes de medição extensíveis com ponta de metal duro
- Fácil ajuste fino da haste da ponteira
- Força de medição constante graças à mola incorporada, eliminando, dessa forma, a influência do usuário
- Máxima resistência ao desgaste graças ao posicionamento sem contato e em conjunto com faces de mediçãoem aço carbono
Tipo de produto | 840 FM |
Campo de aplicação em mm | 130 - 180 |
Intervalo de medição em mm | 2.5 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Desvio de planicidade em µm | 0.5 µm |
Desvio de paralelismo em µm | 3 µm |
Força de medição | 9 N |
Largura do dente a partir do módulo | 1 |
Tamanho face de medição em mm | 15 x 17 mm |
Dimensions | a 15 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 20 mm | k 31 mm | l 112 mm | m 17 mm | p 15 mm | t 17 mm |
- Para determinação de diâmetros de ressaltos estreitos, bordas de centragem, ressaltos em eixos, distâncias entre recessos
- Controle da largura de dentes Wk para definição da espessura de dentes em rodas dentadas retas e rodas helicoidais
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre um extenso campo de aplicação. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida e ajuste necessários
Marameter 840 FM
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FM Campo de medição: mm Esc...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
