Marameter 840 FH
Art. no. 4451005
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FH
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Ponta de contato 903, Chave DIN 902-3,5, Caixa de madeira, sem indicador digital
- Reforçado, quadro em aço forjado com isolantes térmicos
- Haste de medição com retração controlada por alavanca e montada em uma guia
- O eixos de medição com furos cônicos de precisão paramontagem de pontas intercambiáveis (com acessório 40 He)
- Fácil ajuste fino da haste da ponteira
- Força de medição constante graças à mola incorporada, eliminando, dessa forma, a influência do usuário
- Máxima resistência ao desgaste graças ao posicionamento sem contato
Tipo de produto | 840 FH |
Campo de aplicação em mm | 30 - 80 |
Intervalo de medição em mm | 2.5 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Força de medição | 7.5 N |
Dimensions | a 7.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- Para peças cilíndricas, tais como eixos, pinos e hastes
- Aplicação universal
- Solução para problemas de medição de todo tipo através de grande número de adaptadores de medição intercambiáveis
