Marameter 840 F
Art. no. 4450002
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 F
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Ponta de contato 903, Manual de instruções, Caixa de madeira, sem indicador digital
- Reforçado, quadro em aço forjado com isolantes térmicos
- Haste de medição com retração controlada por alavanca e montada em uma guia
- Eixos de medição são feito de aço inoxidável endurecido com as faces da ponta de aço carbono
- Batente central ajustável para alinhamento automático
- Fácil ajuste fino da haste da ponteira
- Força de medição constante graças à mola incorporada, eliminando, dessa forma, a influência do usuário
- Máxima resistência ao desgaste graças ao posicionamento sem contato e em conjunto com faces de mediçãoem aço carbono
Tipo de produto | 840 F |
Campo de aplicação em mm | 50 - 100 |
Intervalo de medição em mm | 2.5 mm |
Precisão de repetição fw (µm) | 1 µm |
Desvio de planicidade em µm | 0.2 µm |
Desvio de paralelismo em µm | 2 µm |
Força de medição | 7.5 N |
Dimensions | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 54 mm | |
- Para peças cilíndricas, tais como eixos, pinos e hastes, para medições de espessura e comprimento
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre uma ampla gama. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida e ajuste necessários
Marameter 840 F
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 F Campo de medição: mm Esco...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
