Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
Digimar 814 X
Art. no. 4426544
- Fácil operação através da manivela lateral no cabeçote de medição
- Força de medição constante, opcionalmente com ação para baixo ou para cima
- Fixação em qualquer ponto para tarefas de traçado
- Com ajuste fino
- Independente da rede através de operação por bateria
- Aplicação universal graças aos acessórios versáteis
Digimar 814 X | N.º do artigo 4426544 | |
Campo de medição mm | 0 - 320 mm |
Campo de medição polegada | 0 - 12.6" |
Incremento numérico | 0.001 mm , 0.01 mm |
Incremento numérico | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Limite de erro µm | 20 µm |
Limite de erro polegada (texto) | .0008" |
Limite de erro polegada | 0.0008 inch |
Desvio de perpendicularidade em µm | 20 µm |
Interface de dados | Opto RS-232C , wireless |
Peso do produto | 4.42 kg |
- Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas
- Para marcar e traçar peças de trabalho
Label | Art. no. | |
Cabo de conexão RS232C 16 ESv |
4102510 | |
Módulo transmissor 1082 e |
4102235 | |
Receptor e-Stick |
4102230 | |
Cabo de adaptação RS232-USB Opto USB |
4102330 |
