MarStand 815 MF
Art. no. 4420388
Suporte de medição com base magnética MarStand 815 MF
Altura total 444 mm
Raio (máx.) 330 mm
Furo receptor: 8H7
- Suporte articulado de medição 3D, qualquer posição dentro do raio de ação pode ser alcançada
- Posicionamento simples das três articulações, fixação segura com apenas um movimento
- Componentes dimensionados para grande resistência, alta estabilidade e precisão
- Sistema de fixação mecânica isento de manutenção
- Peças do braço fabricadas em metal leve de alta qualidade em anodizado preto
- Suporte do relógio comparador com furo receptor de 8 mm e rabo de andorinha para relógios apalpadores
- Equipado com um ajuste fino de precisão sem folga
- Excelente conforto de ajuste e precisão de repetição
- Perfeitamente adequado para aparelhos de medição com resolução de µm
- Solenoide de comutação com elevada força de aderência
Margem de ajuste fino mm | 2 mm |
Prisma para diâmetro do eixo | 6 - 120 |
Força de aderência Prisma | 1000 N |
Furo receptor | 8H7 |
Altura total | 444 mm |
Raio (máx.) | 330 mm |
Área de base | 73 x 50 x 55 mm |
Dimensions | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Construção extremamente resistente com ajuste fino preciso
- Especialmente concebido para aparelhos indicadores como indicadores de precisão, relógios comparadores ou apalpadores de comprimento com resolução μm
