Millimess 1010 T
Art. no. 4332005
Comparador milesimal Millimess 1010 T
Norma da empresa
IP 54
Campo de medição mm: ± 0.25 mm
Valor da graduação da escala mm: 0.01
Escopo de fornecimento: Apalpador indutivo, Estojo
- Mostrador grande e de alto contraste
- Marcadores de tolerância ajustáveis
- Parafuso de ajuste fino travável
- Movimento à prova de choque
- A haste de montagem e o eixo de medição são fabricados em aço inoxidável temperado.
- O eixo de medição é montado em uma guia de esferas de alta precisão para histerese mínima
- Resistente a forças laterais (folga lateral) que atuam no fuso de medição
- Máxima sensibilidade e precisão são garantidas pelo movimento de pedras preciosas e em conjunção com as engrenagens e pinhões de precisão.
- Carcaça de proteção tipo caixa
- Força de medição constante
- O eixo de medição pode ser retraído com um parafuso no cabo de acionamento ou com um botão de levantamento.
Tipo de produto | 1010 T |
Campo de medição mm | ± 0.25 |
Valor da graduação da escala mm | 0.01 |
Limite de erro Ge (µm) | 7 µm |
Limite de erro Gges (µm) | 8 µm |
Limite de erro Gt (µm) | 4 µm |
Histerese de faixa de medição fu (µm) | 2 µm |
Precisão de repetição fw (µm) | 2 µm |
Força de medição | 1 N |
Numeração da escala | 25-0-25 |
Cor do mostrador | branco |
Diâmetro de escala | 50 mm |
