MarTest 801 SG
Art. no. 4307950
Indicador de teste MarTest 801 SG
Norma da empresa
Campo de medição mm: ± 0,015"
Valor da graduação da escala polegada: .0005"
Escopo de fornecimento: Chave para mudança dos blocos de medição, Ponta de medição ø 2 mm, Corpo de fixação 800a3/8, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo
- Mostrador de alto contraste vedado através de um O-ring
- Visor de vidro mineral para máxima proteção:
- contra riscos ou danos causados por aparas quentes
- máxima resistência contra solventes - Caixa de proteção em cromado fosco com 3 barras rabo de andorinha integradas
- Sistema de medição protegido contra impactos
- Execução antimagnética
- Ajuste automático à direção de apalpe, proporcionando leitura isenta de erro
- Alavanca dupla apoiada em rolamentos de esferas
- Proteção contra sobrecarga através de embreagem de atrito
Tipo de produto | 801 SG |
Campo de medição polegada | ± 0,015" |
Volta do ponteiro em polegadas (texto) | 0,03" |
Gama de desvio fe (polegada) | 0,0004" |
Intervalo de desvio total fges em polegada (texto) | ,0005" |
Intervalo parcial de medição ft (polegada) | 0,0002'' |
Measuring value hysteresis fu (inches) | ,00012" |
Repeatability fw (inches) | 0,0001" |
Força de medição | 0.15 N |
Numeração da escala | 15-0-15 |
Cor do mostrador | verde |
Diâmetro de escala polegada (texto) | 1,1” |
Dimensions | a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Medição de desvios de batimento radial, batimento axial e planicidade
- Centralização de eixos ou furos
- Alinhamento paralelo ou perpendicular de peças de trabalho
MarTest 801 S1
Indicador de teste Norma da empresa Campo de medição: ± 0,015" Valor da graduação da escala poleg...
MarTest 801 SR
Indicador de teste Norma da empresa Campo de medição: ± .030" Valor da graduação da escala polega...
MarTest 801 SGI
MarTest 801 S
MarTest 801 SR
