Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
MarTest 800 EWL
Art. no. 4306120
Indicador de teste digital MarTest 800 EWL
Norma da empresa
Campo de medição mm: ± 0.25 mm
Incremento numérico mm/polegada: 0.001 / 0,00005"
Escopo de fornecimento: Chave para mudança dos blocos de medição, Ponta de medição ø 2 mm, Corpo de fixação 800a8, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Bateria, Estojo
- Sistema de medição indutivo, vida útil da bateria aprox. 2 anos
- Unidade de exibição resistente à água e meio refrigerante
- IP65
- Indicador combinado de escala e dígitos
- Módulo de operação e indicação giratório em 360°
- Caixa de proteção em cromado fosco com 3 barras rabo de andorinha
- Sistema de medição protegido contra impactos, eixos alojados em pedras preciosas (mancais de Rubi)
- Ajuste automático da direção de apalpe
- Execução antimagnética
- Alavanca dupla apoiada em rolamento de esferas, proteção contra sobrecarga através de embreagem de atrito
Tipo de produto | 800 EWL |
Campo de medição mm | ± 0.25 |
Campo de medição polegada | ± 0,010" |
Zona de indicação | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
Incremento numérico (texto) | 0.001 / 0,00005" |
Gama de desvio fe (µm) | 10 µm |
Gama de desvio total fges (µm) | 13 µm |
Intervalo parcial de medição ft (µm) | 5 µm |
Histerese de faixa de medição fu (µm) | 7 µm |
Precisão de repetição fw (µm) | 3 µm |
Força de medição | 0.07 N |
Tipo de bateria | CR 2032 (3V lítio) |
Dimensions | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Medição de desvios de batimento radial, batimento axial e planicidade
- Centralização de eixos ou furos
- Alinhamento paralelo ou perpendicular de peças de trabalho
Label | Art. no. | |
Cabo de conexão RS232C 800 EWr |
4305122 | |
Cabo de dados USB 800 EWu |
4305121 |
