Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarVision MM 220
Art. no. 4246231
Microscópio de medição
- Óptica de alta qualidade para imagens brilhantes e nítidas
- Objetiva de zoom com ampliação progressiva
- Foco através de cabeçote micrométrico ergonômico, instalado de ambos os lados, para destros e canhotos
- Cabeçote prismático 45° com correção de dioptria
- Lâmpada anular de LED, intensidade regulável
- Luz transmitida de LED, intensidade regulável
- Base maciça de granito
- Mesa cruzada estável, posicionada com precisão
- Ajuste rápido e ajuste fino dos eixos
- Excelente precisão e confiabilidade graças ao sistema óptico de medição incremental
Software para medição de geometrias M2
- 2 eixos (X, Y)
- Registro do ponto de medição através de retículo
- Criação de outras ampliações através de lentes adicionais
- Medição, definição e construção de elementos 2D
- Diversos métodos de cálculo (Best Fit, melhor forma, círculo envoltório, círculo de inscrição, etc.)
- Programação de peças através de Teach-In
- Protocolos de medição abrangentes
- Orientação do operador em vários idiomas
- Verificação da tolerância conforme DIN / ISO
- Transmissão de dados
Unidade de avaliação
- PC All-In-One de 15.6”
- Interfaces*: 2x RS232, 4x USB 3.1
- Disco rígido*: SSD 120 GB
- Memória RAM*: 4 GB
* Desvios reservados!
Campo de medição X/Y em mm | 200 / 100 |
Percurso de deslocamento Z em mm | 200 |
Ampliação |
Zoom progressivo 8-40x, |
Campo de imagem - Diâmetro em mm | 23 - 4 |
Sistema de medição - Resolução em mm | 1 |
Sistema de medição - E1 X/Y em µm | 1,9 + (L/100) L em mm |
Sistema de medição - E2 XY em µm | 2,9 + (L/100) L em mm |
Carga da mesa (máx.) [kg] | 20 |
Ligação de rede | 240 V |
Sistema de medição | Escala incremental embutida |
Iluminação | Luz LED refletida e luz transmitida, regulável individualmente |
- Medição de distâncias, furos e ângulos e/ou determinação de elementos geométricos (ponto, reta, círculo, distância, ponto de interseção, etc.), p.ex. em peças estampadas e dobradas, peças de plástico bem como componentes eletrônicos.
Label | Art. no. | |
Lente adicional 0,5x 200 v0,5 |
4246020 | |
Lente adicional 2,0x 200 v2,0 |
4246021 | |
Prismas 220 p |
4246801 | |
Bloco de suporte de pontas 220 sp |
4246802 | |
Bloco de suporte de pontas, giratório 220 sps |
4246806 | |
Placa de vidro giratória 200 dk |
4246920 | |
Encosto 90 graus para MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Condutor de fibra ótica tipo pescoço de cisne 200 fl |
4245042 | |
Calibrador padrão círculos incl. certificado de calibração 320 nkz |
4246901 | |
Tampa de cobertura para mesas de medição |
4246071 | |
Conjunto de elementos de fixação na caixa de madeira 220 Set 1 |
4246850 | |
Conjunto de trilhos dentados para campo de medição 200 x 100 mm 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Bases prismáticas, mordente e cabeçote móvel 220 Set 3 |
4246854 | |
Receptor giratório sem mordente, sem trilhos dentados 220 ds |
4246855 | |
Mordentes de precisão para 0-3 mm para receptor giratório 220 ds 220 pb03 |
4246856 | |
Mordentes de precisão para Ø 0-6,5 mm para receptor giratório 220 ds 220 pb065 |
4246857 |
