Micromar 44 A
Art. no. 4190311
Micrômetro interno Micromar 44 A
Medição de:
- Furos passantes
- Furos cegos
- Bordas de centragem
DIN 863-4
Campo de medição mm: 8 - 10 mm mm
Valor da graduação da escala mm: 0.001
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Chave sextavada, Chave para mudança dos cabeçotes de medição, Estojo
- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Cabeçote de medição autocentrante com 3 contatos de medição (disposição 3 x 120°)
- Garras de medição a partir de 12 mm, revestidas com carboneto de metal duro
- Garras de medição a partir de 12 mm para medições até o fundo do furo
- A partir de 40 mm, carcaça do cabeçote de medição feita de alumínio anodizado
Micromar 44 A | N.º do artigo 4190311 | |
Campo de medição mm | 8 - 10 mm |
Valor da graduação da escala mm | 0,001 mm |
Limite de erro µm | 4 µm |
Observações Limite de erro | com o medidor apalpador totalmente encostado |
Passo do fuso_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Furos passantes
- Furos cegos
Label | Art. no. | Diâmetro em mm | Norma | |
Anel de ajuste 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micrômetro interno Medição de: Furos passantesFuros cegosBordas de centra...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
