Micromar 44 Cm
Art. no. 4168001
Micrômetro interno Micromar 44 Cm
Para medição de grandes diâmetros internos
DIN 863-4
Campo de medição mm: 100 - 125 mm mm
Valor da graduação da escala mm: 0.01
Escopo de fornecimento: EstojoCabeçote de medição 44 Cm, a partir de campo de medição 100-150 mm com prolongadores 44 Cv, estojo
- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Construção tubular leve com elevada rigidez
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Dispositivo de travamento
- Superfícies de medição esféricas com ponta de metal duro
- Extensões 44 Cv intercambiáveis com hastes cilíndricas montadas com molas em buchas de proteção, para ampliar o range de medição
- Buchas de proteção com acabamento cromo-acetinado
Micromar 44 Cm | N.º do artigo 4168001 | |
Campo de medição mm | 100 - 125 mm |
Valor da graduação da escala mm | 0,01 mm |
Limite de erro µm | 6 µm |
Passo do fuso_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 3
Micrômetro interno no kit Para medição de grandes diâmetros internos DIN 863-4 Campo de medição: ...
Micromar 44 Cms 1
Micromar 44 Cms 2
Micromar 44 Cms 4
