Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Micromar 44 F
Art. no. 4163000
Micrômetro interno Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Campo de medição mm: 30 - 40 mm mm
Valor da graduação da escala mm: 0.01
Escopo de fornecimento: Estojo
- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Construção tubular leve com elevada rigidez
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Faces de medição esfericamente lapidadas, uma face ajustável
- Para ranges de medição de 100 a 125 mm, com isolantes térmicos e dispositivo de bloqueio
Micromar 44 F | N.º do artigo 4163000 | |
Campo de medição mm | 30 - 40 mm |
Valor da graduação da escala mm | 0,01 mm |
Limite de erro µm | 4 µm |
Passo do fuso_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 7 mm | b 12.5 mm | c 2 mm | d 4 mm | e 12.6 mm | |
Label | Art. no. | Diâmetro em mm | Norma | |
Anel de ajuste 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Micrômetro interno For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adju...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
